Concepto: Generalidades de capas
Nivel de dificultad: Principiante
La aplicación Vectorworks distingue entre dos tipos de capas, cada una con su propio propósito:
Capas de diseño son usadas para dibujar y modelar los elementos de un proyecto. Ellas contienen los elementos de dibujo que pueden ser apilados, ocultados, escalados o reordenados. Capas de diseño son presentadas con un borde gris delgado (cuando límite de página es presentado).
Capas de hoja son usadas para crear versiones de presentación del dibujo finalizado. Esto puede incluir encuadres, bordes del rótulo de lámina, notas y otras anotaciones. Capas de hoja siempre están a escala 1:1 y son configuradas a visibilidad Sólo activa y vista Superior/Plano (consulte Crear encuadres de capa de hoja) a pesar de que viewports presentados en una capa de hoja pueden ser presentados en diferentes escalas, vistas, modos de renderizado, etc. Capas de hoja son presentadas con un ancho borde gris que representa el área de margen de impresión.
Las capas poseen determinadas características que son evidentes al dibujar y al estructurar archivos:
Se apilan las capas de diseño predeterminadamente en el orden que fueron creadas, pero puede cambiar el orden de apilamiento. Las capas nuevas aparecen arriba. Reordene las capas para mover todos los objetos contenidos dentro de cada capa a otra ubicación sin realmente modificar los objetos o su colocación en la capa.
Una distancia puede ser configurada entre capas de diseño en lugar de que se encuentren planas unas sobre otras. Las capas de diseño pueden autodefinir valores de altura predeterminados para los objetos que contienen. Estas crean divisiones estructurales naturales dentro de un proyecto para objetos que están en diferentes pisos o en diferentes ubicaciones verticales dentro de un piso.
Las capas de diseño pueden ser visibles, invisibles o estar atenuadas. Puede crear capas de diseño con objetos que se deben mostrar siempre o capas con objetos que se muestren solo en ciertas ocasiones. Puede controlar la visibilidad de las capas de diseño para limitar la necesidad de crear nuevos objetos. Las láminas siempre muestran solo la capa activa.
Las capas de diseño, así como los encuadres de capa de diseño (necesita Vectorworks Design Suite), pueden mostrarse en escalas de dibujo diferentes para ilustrar todos los aspectos de un plano de proyecto desde el modelo del terreno hasta los detalles.
Puede ver las capas de diseño en vistas tridimensionales. Por ejemplo, si el sótano, primer y segundo piso, y la cubierta de una casa se encuentran cada una en su propia capa de diseño, no solo se puede imprimir un plano en borrador 2D para cualquiera de esas capas, sino que también se pueden unir las capas de diseño para crear un modelo 3D de una casa completa en.
Puede usar encuadres para mostrar varias vistas del diseño terminado, ya sea en capas de diseño (necesita Vectorworks Design Suite) o en láminas. Un edificio se puede ver en una vista de plano en un encuadre y en una vista de elevación o perspectiva en otro. Las capas de diseño originales permanecen sin cambios.
Puede referenciar capas de diseño específicas que existen en otro archivo Vectorworks, con todas las clases y los recursos usados en esas capas, como también cualquier recurso desde el archivo referenciado. Cuando en elemento referenciado en el archivo maestro cambia, los cambios son reflejados en el archivo de destino. Consulte Concepto: Hacer referencias de capa.
En Architect y Landmark, capas de diseño pueden ser asociadas, de manera opcional, con plantas que contienen objetos; plantas definen elevaciones absolutas en el modelo de edificio, mientras que capas pueden ser configuradas a una cota relativa a la planta. Este método de organizar un archivo facilita la administración de las capas de un edificio y ciertos objetos asociados como paredes y columnas. Consulte Configurar la estructura de edificio con plantas.
El programa Vectorworks Architect permite especificar una elevación de plano de corte para una capa de diseño. Cuando el plano de corte está activado para la capa, los objetos híbridos automáticos, miembros estructurales, paredes y muros cortina (incluyendo los objetos, como ventanas, que están presentes dentro de paredes), y los recursos de pared son todos presentados con sus apariencias de plano de corte, la cual es configurada por material, por clase o especificado en las configuraciones de objeto.
